Vecchio 26 aprile 06, 00:38   #2 (permalink)  Top
guizzo
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da rafpigna
ho delle batterie lipo da diversi amperaggi (2200, 1550, 1300 etc).
Mi interesserebbe sapere come si può fare a sapere, ad esempio dopo un volo, quanta carica "residua" rimane alla batteria... ossia sapere che ho consumato il 20% o il 30% o il 50% e quindi decidere di cambiarla per il volo successivo o meno. Visto che con il tester posso misurarne solo il voltaggio, c'è qualcuno che mi sappia illustrare una soluzione, di facile realizzazione, per conoscere questa carica residua?
Da quello che ho capito (e scusatemi se sbaglio) il misurare il solo voltaggio serve a ben poco, giusto? Oppure se misuro la batteria appena carica e mida 11.6v e dopo 30 minuti di volo mi da 11.3.... ho qualche informazione che mi fa capire in che stato è la batteria???
Ciao, da onesto principiante ti posso dire che secondo me il modo più semplice e economico sarebbe di conoscere i tuoi pacchi di volta in volta, cioè:
1 voli
2 misuri la tensione del pacco
3 carichi il pacco e verifichi quanti mah sono stati caricati in relazione alla capacità delle celle.
ripeti questa cosa un pò di volte e verifica se c'è (direi di si) un rapporto tra tensione e carica.
Prendi con le pinze quello che ti dico perchè con le lipo non ho ancora avuto tempo di verificarlo, con le kan funzionava così.
Massimo.
guizzo non è collegato   Rispondi citando
