Vecchio 30 ottobre 10, 17:53   #27 (permalink)  Top
nicthepic
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Metti il compensato avio, da 3, solo dove serve , parafiamma e supporto carelli tanto per intenderci, se ne serve altro metti il pioppo e magari allegerito, rivestimenti tipo capotta motore, in balsa da 1,5/2.
e longheroni doppi di pino,, da 2*5 con intramezzo in balsa da 2 tipo putrella, bordo d'entrata in samba, ma spsso solo 5 mm centine da 1,5 alleggerite con le ribstrip sopra da 0.8
le ordinate le faccio in listellare a tre o quattro strati incollate in forma, cosi' come i terminali delle ali.
la capotta ho trovato dell'ergal da 0.3 mm, peante si, ma sottile e robusto e sopratutto senza obligo di ulteriore rifinitura.
i servi sono degli MG da 12 grammi 2,2 KG di tiro.
la marmitta la faccio con tubo di alluminio direttamente con saldati i tubetti
pure le superfici di comando le faro' centinate, con ricopertura i solartex o in bamberg veriniciato o stampato.
il carrello non so ancora, ma penso in ergal o meglio, acciaio armonico da 4mm sagomato a goccia(vediamo).
nella mia testa viene bene, vediam se viene bene anche fisicamente
"W la gnocca "
