Vecchio 28 ottobre 10, 03:16   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da salvo2 Visualizza messaggio
Salve a tutti,
volevo fare una domanda:
elicottero a terra, acceso, rotore princ. fermo.
Spingo sul gas, il rotore princ. parte ed accelera così come il rotore di coda.
Man mano che do il gas per alzarmi in volo aumentano i giri del rotore principale e del rotore di coda e anche il collettivo giusto?
DOMANDA:
Quando mi stacco da terra, il rotore di coda, contrasta l'anticoppia solo grazie al numero dei suoi giri?
Non varia anche il suo passo vero? (ovviamente è sottinteso senza toccare lo stik rubber e avendo un settaggio di coda perfetto, tale da non far intervenire il gyro in overing).
Scusate la domanda forse banale ma mi serve per capire cose che magari per voi sono ovvie.
Salvo
non hai specificato il tipo di elicottero...
cmq il concetto è questo, e vale per tutti gli elicotteri con un solo rotore, inclusi quelli veri:
i "nostri" modelli, salvo eccezioni rarissime (ma non chiedermi quali), hanno un Main Rotor che ruota in senso orario se visto dall'alto, ovvero verso destra.
Quest'azione genera un'azione uguale e contraria, cioè la coppia generata dalla rotazione crea un EFFETTO GIROSCOPICO che fa ruotare l'elicottero verso sinistra (imbardata sinistra = sistema di riferimento SEMPRE IL NASO DELL'ELICOTTERO = TU DIETRO LA CODA = COME TU FOSSI SEDUTO AI COMANDI SU UN ELI VERO).
Per contrastare questo effetto (ben noto ai pionieri dell'elicottero, e non risolvibile fino ad un certo punto del progresso tecnologico delle macchine volanti) è necessaria una forza che "spinga" in direzione opposta: da qui il rotore di coda, opportunamente calcolato, che ha come braccio della leva il tubo di coda.
ROTORE ANTI-COPPIA, è chiamato con termine tecnico (anti-torque).
Negli elicotteri con moto del rotore separato da quello principale, le pale hanno un passo fisso, e la maggiore o minore spinta è data dalla velocità di rotazione dell'elica (es. CB100, Solo Pro, Blade Msr, Blade SR, Honey Bee, CB180 -che ha però il motore con un albero di trasmissione-): questo lo puoi facilmente verificare tenendo in mano il CB100 e mentre dai un po' di gas ruoti decisamente l'elicottero verso sinistra: osserverai che l'elica di coda cala di giri fino anche a fermarsi...
Semplice: l'imbardata verso sinistra è già presente di suo per la rotazione del rotore principale, quindi non c'è bisogno di ulteriore spinta.
Viceversa nell'imbardata destra il rotore di coda deve girare tanto più velocemente quanto più rapidamente gli viene dato comando (se fai la manovra inversa alla precedente senti il rotore accelerare...).
MONOROTORI con cinghia o albero e coppia conica:
in questo caso il rotore di coda gira solidale con quello principale (con cinghia + ingranaggi come nei T-rex a cinghia, oppure albero + ingranaggi come nei T-Rex con tubo TT, nei Walkera serie 4#6 e 4G6, oppure con cinghia diretta sulla corona come nel mio 1#A, oppure con cinghia diretta su corona e pignone come nel MSH Protos).
Cmq sia, la velocità di rotazione del rotore di coda non è variabile a piacimento come nei sistemi indipendenti che ti ho citato sopra.
E' sì proporzionale alla velocità di rotazione del rotore principale, quindi se il sistema è meccanicamente ben regolato, la coda sta dritta e ferma.
Ma il "problema" si pone quando voglio imbardare... non potendo aumentare o diminuire la velocità INDIPENDENTEMENTE da quella del rotore primario, come si fa?
Semplice: con pale a passo variabile !
E facendo sì che la rotazione sia contraria a quella del rotore principale (si gira la cinghia di 90° oppure se c'è il tubo, si dà il senso voluto ai denti degli ingranaggi).
Il passo aumenta quando ho bisogno di più spinta (imbardata destra, sempre riferendoci ai nostri elicotteri con rotazione oraria del main rotor), diminuisce finanche a diventare negativo quando devo imbardare a sinistra.
Questo passo viene azionato tramite un'asta collegata al servo di coda, che come avrai notato è assente nel CB100 come nel Bee come pure nei Blade msr e SR.
