Originalmente inviato da MikyFly Bella, ma di più facile "costruzione" quella con la bottiglia (l'ho trovata su questo forum, ora non ritrovo il thread, comunque prendi una bottiglia, la riempi d'acqua, il tappo diventa il tuo castello motore. Poi ti basta mettere la bottiglia sulla bilancia e fare una differenza tra peso della bottiglia a motore spento - circa 1,6 kg - e con motore acceso - ovviamente meno...)
Considera che la bottiglia più o meno simula anche la sezione frontale di una fusoliera... |
l'aria che "cozza" sul piano della bilancia dovrebbe falsare un po la lettura, la cosa migliore sarebbe avere un piano bilancia simile per dimensioni alla base della bottiglia
oppure fare una lettura anche tenendo sollevata di poco la bottiglia e sempre col motore al massimo leggere il valore indicato dalla bilancia
secondo me... ma forse sbaglio..
