Discussione: Pompa per vuoto
Vecchio 26 ottobre 10, 12:53   #71 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
ecco il mio compressorino. Devo cercare un paio di pezzi ed inizio la pompa del vuoto.
Adesso volevo chiedervi: che cosa usate come sacco?
Se resino le ali dove le metto per creare il vuoto?
mille grazie
Dalla plastica (pvc) per serre alla tovaglia trasparente (un poco più rigida) ..... sigillata con la patafix (ne fai un cordoncino di 2-4mm e segui il perimetro del sacco..... quando arrivi al tubo di estrazione aria ci fai due giri intorno e prosegui.
Fai delle prove a secco prima..... sia per verificare la tenuta del vuoto di tutto il circuito che come sigilli il sacco e per verificare quanta pressione ti serve per ottenere il lavoro (non troppo che non schiacci o deformi l'ala, non troppo poco che non consente la perfetta adesione....) ....
Mi raccomando la patafix è riutilizzabile ......
