Qualche dato per gli interessati sulla mia ultima configurazione sul firebrand.
Motore 3548 di quelli viola di giantcod( in pratica turnigy) da 900 kv, nanotech da 4500 e elica tgs 11x7 sempre giant cod, regolatore sentry da 60 A. 10550 giri allo spunto e 42 A che si stabilizzano a 40 dopo una decina di secondi.
Impressioni: il motore va davvero bene, sono circa 200 giri oltre il limite allo spunto e i consumi mi permettono di stare 7 minuti tranquillo. Solo negli ultimi 30 secondi c'è un lieve calo di prestazioni ma davvero poca cosa. Motore reolatore e batterie scendono giù appena tiepidi. La trazione a terra non è fenomenale ma comunque notevole ma in volo le cose cambiano parecchio. 10300 giri possono sembrare pochi ma con una 11x7 ci si diverte. Il modello non è velocissimo e se il combattimento è largo si fatica un pò , ma in situazioni di hit serrati gli elettroni vanno meglio. Il seiran di oldrich non so che configurazione aveva ma era davvero veloce, quindi penso che sia anche una questione di dimensioni ( 108 cm per il seiran con 130 del fire).
