Vecchio 24 ottobre 10, 22:43   #17 (permalink)  Top
Tamanaco
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
mah.... sul pull pull del cabra Yak 55 1.8 GB vengono montati gli unibal sulle squadrette singole di vetronite ..... vedi foto manuale .... sul direzionale invece no....... certo che braccio per forza ovvero diametro sfera 5 mm quindi 2.5 mm per forza ( del servo ) .... direi che otteniamo un momento torcente davvero modesto....cmq. la teoria che hai espresso è corretta. da parte mia evito di avere cavi o perni che sfregano sui fori della vetronite ..... non regge bene ad abrasione .......
ecco....rieccoci alle seghe mentali
standard
Certo, dipende dagli spessori in gioco, ovvio che se per non rischiare "gommosità" o rischio flutter (o peggio cedimento della squadretta) del comando devo utilizzare squadrette da 4mm solo perchè le vogliamo fare lavorare a sbalzo.. direi che forse è meglio fare lavorare di taglio del 2mm... Su modelli come i moderni 3D classe 3Mt che hanno parti mobili oramai al 40% della superficie totale e le nuova "moda" di volo impone manovre secche con volo veloce alternato a volo lento non si scherza per niente, non sono seghe mentali, il rischio di cedimenti strutturali innescati da flutter sono la prima cosa in assoluto da evitare....
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
