Vecchio 24 ottobre 10, 16:52   #3 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da SiriusMac Visualizza messaggio
Ciao. Qualche settimana fa decisi di restaurare un Walkera 4#5 dragonfly spatasciato (al riguardo scrissi anche un post su questo forum). Comunque, alberi ed elettronica sembravano a posto, così ordinai pale, pattini e traliccio di coda. Una volta rimontato mi sono resoconto che la ricevente era fritta (la scorpio rx410 a 40mhz), l'elicottero non avEva alcun controllo sull'asse verticale, incominciava a ruotare su se stesso come staccava i pattini da terra, un minimo movimento sulla leva del timone lo faceva partire nell'altro senso, indipendentemente dalla direzione del pollice e dalla regolazione del giroscopio. Inoltre, semplicemente collegando la batteria i servi incominciavano a vibrare ed emettere uno strano sibilo.... Così decisi di lasciar peredere, acquistarne uno uguale e tenere il vecchio come banca ricambi. Ho preso su eBay la versione a 2,4 ghz nuovo da un venditore tedesco. Come ho aperto la scatola l'ho trovato con un pattino stroncato... Poco male, avevo i ricambi....
Rimonto, faccio una prova veloce tenendolo in mano e funziona tutto. Mi incammino verso il campo, riaccendo tutto e il telecomando non lo vede più.... Dopo diversi tentativi il binding sembra riuscito, il piatto del ciclico si muove regolarmente ma i motori non partono.... La leva del gas è praticamente morta! Do la colpa al radio, provo a metterlo in mode uno (è predisposto, basta spostare uno switch e scambiare la vite che libera la molla di ritorno) ma il problema persiste, quindi escludo un malfunzionamento delle leve. Ho smontato e rimontato la ricevente e non cambia nulla, i motori vanno perchè se collegati alla vecchia scorpio girano.
Mi chiedo se i Walkera siano tutti così rognosi... Abituato con gli e-flight che soffrono solo dei problemi che creo io spalmandoli in giro...
Qualcuno ha qualche idea o avuto esperienze simili. Se la colpa è effettivamente della ricevente, ne esiste una compatibile col DX6i Spectrum che vale la pena comprare?*
Grazie!....
leggendoti sorrido...
auguroni...
