Discussione: aurora 9
Vecchio 24 ottobre 10, 00:26   #10 (permalink)  Top
gerry
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: San Vincenzo (Livorno)
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
attento sempre però che è la rx a reggere quella tensione e non i servi, fai sempre riferimento al manuale sul tipo di configurazione che adotti sulla presa SPC, sui servi dovrai usare sempre un bec.
ciao Gerry
per le lipo la soglia di criticità è dai 3V in giù per ogni cella (sotto 2,7V la butti), calcola il tempo di atterraggio per rimanere in sicurezza, appena suona non atterrerai mai all'istante, se le celle sono nuove e caricate bene scendono quasi in maniera sincrona tra di loro.
per le NiMh non saprei, è da tanto che non ne uso, ma la soglia critica dovrebbe essere circa 1V a cella ma non so dirti.
le lipo hanno una ottima stabilità in corrente quindi la tensione scende regolarmente, le NiMh se sollecitate hanno dei saltelli di tensione, calcola anche questo.
grazie ero quasi sicuro anche io del fatto di mantenersi intorno a 3/3.2 v per cella come limite critico,anche se credo starò ancora qualche decimo di volt ancora più in alto...diciamo 3.3/3.4 poi vedrò quanto volato viene fuori prima di sentire il beep di allame e regolarmi di conseguenza.
per le NiMh ho ancora qualcosa da usare prima di buttarle,loro tendono ad andare giù di brutto quando si chiede corrente magari con tutti i servi in movimento,per poi riprendersi a riposo,quindi sono altalenanti...vedremo!ci stà che vadino in pensione prima del previsto!!
gerry non è collegato   Rispondi citando
