Discussione: aurora 9
Vecchio 23 ottobre 10, 19:46   #10 (permalink)  Top
Triky81
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
Originalmente inviato da alpha159 Visualizza messaggio
Grazie ... allora per le mie lipo 3s (per rx) posso stare tranquillo.
Sul manuale però (on line) non trovo questa novità in termini di volt ... ma ora sono tranquillo.
attento sempre però che è la rx a reggere quella tensione e non i servi, fai sempre riferimento al manuale sul tipo di configurazione che adotti sulla presa SPC, sui servi dovrai usare sempre un bec.
ciao Gerry
per le lipo la soglia di criticità è dai 3V in giù per ogni cella (sotto 2,7V la butti), calcola il tempo di atterraggio per rimanere in sicurezza, appena suona non atterrerai mai all'istante, se le celle sono nuove e caricate bene scendono quasi in maniera sincrona tra di loro.
per le NiMh non saprei, è da tanto che non ne uso, ma la soglia critica dovrebbe essere circa 1V a cella ma non so dirti.
le lipo hanno una ottima stabilità in corrente quindi la tensione scende regolarmente, le NiMh se sollecitate hanno dei saltelli di tensione, calcola anche questo.
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
Ultima modifica di Triky81 : 23 ottobre 10 alle ore 19:50
Triky81 non è collegato   Rispondi citando
