Vecchio 22 ottobre 10, 23:36   #640 (permalink)  Top
Leonardo M.
L'avatar di Leonardo M.
Data registr.: 05-06-2009
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da anpast Visualizza messaggio
Ciao a tutti ,
qualcuno ha sostiuito il motore originale ( da 1500kv ) ? Non ho lipo 2s e quindi
vorrei volare con lipo 3s 1300 e pensavo di mettere un motore 3530 da 112gr 900kv , che ne dite ?
grazie
Andrea
900 kv vanno bene, 3530 vorrei sapere se significa 35mm di diametro e 30A di corrente. Dovresti verificare col diametro del motore in dotazione. Se è un filo più stretto è anche meglio perchè lo spazio tra contenitore e motore è ridotto e c'è il rischio che la cassa tocchi i fili (e quindi freni). 30A vanno bene. Però mi sembra che 1300 mAh siano pochi. Io con 2200 mAh ci faccio 4 minuti di salita. Con 1300 farai circa 2minuti. Una salita dura circa 40-45 secondi. Fai due salite e hai ancora un paio di decine di secondo come margine per atterrare. Se voli in pendio ed hai termiche e dinamiche che te lo sostengono, può andare bene, altrimenti in pianura, il divertimento dura poco. Aggiungi che normalmente in pianura mi porto 2 o 3 batterie per starci un'ora - un'ora e mezzo. Se delle 1300 ne hai una sola ....
Leonardo M. non è collegato   Rispondi citando
