Discussione: G 51 supertigre
Vecchio 23 aprile 06, 13:30   #8 (permalink)  Top
eclips
Guest
Messaggi: n/a
Arrow
Originalmente inviato da fai4602
Kappa a parte che io non metto nè nella miscela nè in quello che scrivo, il mio modus operandi è il seguente.
Con i 2T, dopo ogni sessione di volo e prima di pulire il modello, stacco il tubetto di alimentazione e faccio consumare tutta la miscela all'interno del motore.
E ce n'è parecchia.
Fatto questo non faccio altro se penso di volare a breve, altrimenti opero come per il 4T.
Con il 4T invece tolgo la candela e ci verso dentro un po' di petrolio, quello bianco chiamato pure lampante od illuminante e che si dovrebbe trovare in drogheria ( a proposito, esistono ancora le drogherie ? Un tempo ci acquistavo olio di ricino, alcool metilico, etere solforico, nitrometano, nitropopano, acetato di amile, acetone e via discorrendo), giro un po' l'elica per fare arrivare il petrolio dappertutto, rovescio il modello e faccio scolare sempre girando l'elica e poi dentro ci posso mettere a volontà alcune gocce di olio per macchina da cucire o per armi, ma pure olio di vaselina od una spruzzata di CRC.
credo ke ognuno di noi uniti nella stessa passione possa dire la sua e possa scrivere come meglio crede purke' sia comprensibile e sia rispettoso nei confronti degli altri. Se era una battuta la accetto volentieri se e' come mi e' sembrato un atteggiamento di superiorita' non lo accetto affatto.
  Rispondi citando
