Discussione: Aurora 9 - Optic Sport
Vecchio 22 ottobre 10, 19:00   #4 (permalink)  Top
maverikk86
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Originalmente inviato da gps957 Visualizza messaggio
1) TX e RX spente
2) premi e mantieni premuto il tasto sul modulo spectra e accendi la TX quando la radio ti segnala "trasmetti si o no" scegli "si" poi rilascia il tasto che tenevi premuto, il led rosso sul modulo lampeggerà indicando la ricerca della ricevente
3) premi e mantieni premuto il tasto sulla ricevente e accendila il led rosso sulla ricevente lampeggerà, quando si linkerà con la TX il led rosso lampeggiante rimane fisso e si accende anche quello blu (questa fase può anche essere molto veloce pertanto non potrai non riuscire a vedere il led rosso lampeggiare), contemporaneamente sul modulo TX avviene che il led rosso lampeggiante rimane rosso fisso e lampeggia quello blu indicando che è avvenuto il link
4)spegni prima la RX e poi la TX
5) accendi prima la TX e poi la RX noterai che il led sulla TX rimane rosso fisso così come quello della RX che invierà al TX la conferma del link e si udiranno 4 beep brevi in sequenza
Ora sei in MODE NORMAL
spero di essere stato esauriente
ciao e buoni voli
Ciao,innanzitutto grazie per avermi risposto,allora ho seguito passo passo le tue istruzioni e il risultato è che alla fine sia la luce blu che rossa sono fisse,sia sulla tx che rx,ma questo non significa che è in scan mode?Il blu dovrebbe essere spento giusto?
www.areafly69.it
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
