Discussione: Aurora 9 - Optic Sport
Vecchio 22 ottobre 10, 18:58   #7 (permalink)  Top
gps957
Data registr.: 20-03-2010
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da alpha159 Visualizza messaggio
Volevo sapere se qualcuno di voi ha, o ha sentito parlare del cavo allievo maestro per collegare Aurora 9 e Optic Sport.
Io ho una Optic Sport 35 mhz; vorrei passare a 2.4 ghz e sarebbe comodo acquistare Aurora 9 e poter collegare le 2 radio.
Grazie.
ho ritrovato i miei appunti e pertanto posso dirti che dovrebbe essere più semplice di quanto si possa credere, nella optic6 (io ho quella normale ma penso sia lo stesso per la sport) il connettore trainer è fatto da una presa DIN con 6 pin, se metti la presa così come la vedi, quindi lato inserzione spina, con la tacca di riferimento verso il basso (nella mia quardando posteriormente la radio basta girarla a destra di 90 gradi) noterai che ci sono 5 pin che seguono il bordo rotondo della presa ed un sesto al centro.
Numerando i pin partendo dal primo in basso a sinistra della tacca e seguendo il bordo avremo:
1) +V
2) PPM input
3) PPM output
4) +V
5) TXoff
6 - quello centrale) -V
7 - la tacca di rif.) -V
Ora accendendo la radio avrai sui pin 1 e 4 l'alimentazione positiva, questa se la porti sul pin 5 disabilita l'alimentazione sul modulo TX, che è proprio quello di cui avresti bisogno.
Questo vuol dire che dovresti farti 2 cavetti tx -tx, uno per Aurora master (ponticello tra pin 4 e 5 della presa trainer) ed un'altro per Optic master senza ponticello.
Divertiti ...
ciao e buoni voli
gps957 non è collegato   Rispondi citando
