Vecchio 21 ottobre 10, 22:35   #11 (permalink)  Top
putro
Data registr.: 18-12-2006
forse mi sono espresso male
facciamo il percorso inverso
integrato> pista alla piazzola 12 volts > 3 cavi gialli > boccola 4mm per l uscita 12volts
giusto?
la modifica consisterebbe ( se funzionasse)
integrato
diodo ( dopo aver interrotto la pista che dall integrato arriva alla piazzola cavi gialli 12v)
piazzola 12 volt
3 cavi gialli
boccola 4 per uscita 12 volt
giusto anche questo?
adesso se invece di interrompere la pista per mettere in serie il diodo facciocosi
integrato
pista
diodo
cavo che parte dal diodo e arriva alla boccola 4mm per uscita 12+0,6 volts?
non è la stessa cosa?
il diodo è sempre in serie tra l integrato e l uscita
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Scusa ...., ma la regolazione della tensione la effettua forse la boccola da 4mm?????
La regolazione viene effettuata dall'integrato al quale si dirige la pista che si diparte dalla piazzola dei 12V (forse) e l'intervento va fatto su quella linea.
In ogni caso non ti garantisco nulla, devi andare per tentativi: non ho mai modificato un ali con feedback implementato sulla 12V, per cui non mi assumo responsabilità di nessun genere.
putro non è collegato   Rispondi citando
