Vecchio 19 ottobre 10, 18:01   #11 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
i led messo su funzionava, infatti si accende anche se non ho i 12 volt
quindi non centra niente
dopo me venuta la malsana idea di dissaldare tutti i 12 volt per mettere cavo unico per fare cosa pulita ( mannaggia a me, ma comunque ne ho altri 400watt da cannibalizzare)
e tolti i cavi 12 volt e quelli neri ho rimontato il tutto e zac che non funzia piu nulla
sicuro ho cotto qualcosa, e penso allo zener inquanto per dissaldare i 12 volt ho agito sulla piazzola dove è saldato un gambo dello zener
stasera lo cambio e vi dirò
1) Difatti la 5Vstb funziona da subito, appena data corrente all'ali; in un secondo tempo, col Ps-On, viene avviata la parte di potenza. Se il LED fosse poco luminoso basta ridurre un po' il valore della resistenza, da 180 ohm a 150 ohm.
2) Dalla piazzola dei gialli, oltre ai cavetti hai per caso tolto anche una piccola induttanza (bobina) a forma di cilindretto?
