Vecchio 19 ottobre 10, 10:59   #11 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
ieri sera montato diodo su cavo viola in serie con resistenza, funzia però si vede poco.
dopo che ho fatto la prova riapro il tutto per eliminare tutti i cavi gialli e neri ( tranne quello per l interruttorino) perchè l'idea era di montare un cavo unico di grossa sezione o un awg 12
rimonto lo provo e zac che non gira la ventola, provo col tester e 0 volt sulla 12
troppo stanco per indagare la causa,
oggi "studio" il problema
Non avrai scaldato troppo col saldatore e bruciato qualche pista?
domande:...
RISPOSTE
1) le resistenze NON hanno polarità ...
2) nel caso specifico cioè led con resistenza in serie sul cavo viola la resistenza tra il viola e il led o tra il led e il nero, cioè al positivo o al negativo del led?
Non cambia nulla. Se il led non si accende o non c'è tensione o è montato con i terminali invertiti.
Ciao, Piero.
