Originalmente inviato da dydo78 ok, come si tendono le cinghie??? |
la laterale si monta il tendicinghia. L'anteriore e la posteriore bisogna agire sui supporti dei differenziali (sono ovali, e devi mettere il dentino dei due nello stesso punto)
Poi non ho capito i numeri che hai scritto :
8-5.000 dietro e tra 50 e 100.000 avanti.
tra 8000 e 5000 e tra 50.000 e 100.000 come densità
Per gli ammo ora ho sia all'anteriore che al posteriore, durezza 300, per migliorare che olio metto????
mah.. ora io ho su il 500, ma forse anche il 400 con le molle gialle va bene....
Per quanto riguarda il motore ce scritto sx 12.
Devi chiedere in negozio...
