Vecchio 18 ottobre 10, 16:39   #3 (permalink)  Top
MrZipi
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
ciao,il problema potrebbe essere di due origini:
il primo dalla squadretta del servo che se non è messa in posizione neutra fa si che la corsa del servo limita l'escursione del'elevatore.
il secondo potrebbe venire dalla radio in cui devi regolare l'escursione del servo.
spero di esserti stato utile
angelo
Quoto in pieno..
Premetto che non conosco la tua radio ma..
Prima di tutto controlla di avere i trim a 0 (pulsantini vicino gli stick) poi guarda sul manuale come si settano i sub trim e i finecorsa.. e metti tutto a 0
Se ora l'elevatore sta inclinato non è un problema, svita la squadretta sul servo e mettila in modo che l'elevatore sia più centrato possibile.
Ora regola centraggi (sub-trim) ed escursioni (finecorsa) tramite il software della radio. ti consiglio di non usare a terra i trim normali, quelli ti serviranno in volo, quindi tieniti più margine possibile!!
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
