17 ottobre 10, 21:05
#9 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Leonardo M. Si, il manuale è in inglese. Quello italiano è cartaceo nella scatola e curato dall'importatore.
Mi è arrivata con la 1.3, ma c'era compreso un piccolo allegato con le modifiche introdotte dalla 2.0. Allora sono andato sul sito della Futaba ed ho scaricato l'aggiornamento con istruzioni. Devi avere una memoria SD disponibile ed un lettore per memorie SD da collegare al PC. Ha funzionato tutto facilmente e bene e ora ho la 2.1.
Questa mattina ho mandato i suggerimenti alla Futaba, attraverso il suo sito, per un paio di modifiche al software della T8FG. Ritengo una di queste veramente necessaria, e cioè la possibilità di interrompere il timer che misura il consumo motore della batteria quando si attiva lo stick (per l'appunto motore) per il butterfly. Verifica bene, perchè con la T12 è possibile (non so con T8 dovrei guardare sul manuale ...) giocando con le fasi di volo: crei una fase di volo che prevede il butterfly al posto del comando motore e leghi lo spegnimento del timer con lo switch di innesco fase.
Ovviamente, la radio deve offrire la possibilità di SINGLE e non solo di GROUP sullo start e sullo stop del timer che andrà riprogrommato per ciascuna fase ...
Chissà se la prenderanno in considerazione.
Per la calibrazione ora è presto, ma immagino che preferisca farla l'importatore italiano, a pagamento Certamente, ma nel mio caso non ho voluto io e me la sono fatta in casa con piena soddisfazione per risparmio di tempo e soldi. Tra l'altro, una volta scoperto come si fa è davvero una stupidaggine che occupa un paio di minuti ... pensa Tu!  | ....  .
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry." |
