.........incollato le guide delle due capottine ho deciso di rifinire il bordo superiore dove andrà collocata la "capra"
, ho incollato una striscia di stirene lungo tutto il bordo rifinendo a filo della stessa il piccolo comporto di stirene in eccesso che avevo lasciato alla parte superiore della fiancata sx, stessa cosa ho fatto sul lato esterno portando a filo delle guide lo stirene.
Ho acquistato in un negozio di pesca un tubo in silicone da 2,5 mm di diametro esterno che ho rivestito con un filo di rame da 0,6 mm per ricreare le tubazioni dell'ossigeno; per facilitarmi il lavoro ho inserito dentro il tubo (provvisoriamente) un tondino di ottone del diametro giusto in modo che il tubo stesso risultasse rigido dandomi così la possibilità di avvolgerci il filo.
Avvolto il rame per la lunghezza che mi occorreva ho sfilato il tondino di ottone lasciando al'interno il tubo in silicone; a questo punto ho tagliato un mezzo centimetro di tubo all'interno del rame alle due estremità (passando il cutter fra una spira e l'altra) ottenendo così un diametro maggiore a mia disposizione, che ho sfruttato per inserire da una parte il raccordo e dall'altra il terminale a cui era destinato.
Passerò poi della colla prima della verniciatura sia per tenere il tutto insieme sia per riempire quelle spire che inevitabilmente si allargano nelle curve.
Per ora è tutto ciaooooo
Fabri
