15 ottobre 10, 14:22 | #172 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Carissimi in questi giorni anche se il tempo e' poco sto lavorando per definire l'altezza delle ferrovie per la capottina anteriore e posteriore; per far ciò ho posizionato provvisoriamente quattro avanzi di balsa da 1/8 sulle ordinate immediatamente a ridosso delle estremità dell'abitacolo in modo da avere la sagomatura del rivestimento nella zona di mio interesse. Così facendo ho potuto sagomare anche la capottina e determinare così l'altezza dei lembi inferiori delle vetrate; da ciò.......l'altezza delle guide , naturalmente le ferrovie stesse sono state incollate più all'esterno tenendo conto del rivestimento laterale che dovrò incollare. Stasera posto qualche foto. Ciaooooo Fabri .......dimenticavo......fatto quanto sopra potrò realizzare la 'apra con l'antenna ed il divisorio fra i due abitacoli |
16 ottobre 10, 23:01 | #174 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
.........incollato le guide delle due capottine ho deciso di rifinire il bordo superiore dove andrà collocata la "capra" , ho incollato una striscia di stirene lungo tutto il bordo rifinendo a filo della stessa il piccolo comporto di stirene in eccesso che avevo lasciato alla parte superiore della fiancata sx, stessa cosa ho fatto sul lato esterno portando a filo delle guide lo stirene. Ho acquistato in un negozio di pesca un tubo in silicone da 2,5 mm di diametro esterno che ho rivestito con un filo di rame da 0,6 mm per ricreare le tubazioni dell'ossigeno; per facilitarmi il lavoro ho inserito dentro il tubo (provvisoriamente) un tondino di ottone del diametro giusto in modo che il tubo stesso risultasse rigido dandomi così la possibilità di avvolgerci il filo. Avvolto il rame per la lunghezza che mi occorreva ho sfilato il tondino di ottone lasciando al'interno il tubo in silicone; a questo punto ho tagliato un mezzo centimetro di tubo all'interno del rame alle due estremità (passando il cutter fra una spira e l'altra) ottenendo così un diametro maggiore a mia disposizione, che ho sfruttato per inserire da una parte il raccordo e dall'altra il terminale a cui era destinato. Passerò poi della colla prima della verniciatura sia per tenere il tutto insieme sia per riempire quelle spire che inevitabilmente si allargano nelle curve. Per ora è tutto ciaooooo Fabri |
17 ottobre 10, 18:16 | #177 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
...ed ecco il tutto finito, con la sua antenna il suo cavo e le relative fascette di sicurezza . Nel post precedente ho dimenticato di dirvi che ho aggiunto della guaina termoretraibile al bocchettone di ossigeno, credo di aver raggiunto il risultato voluto ciao Fabri |
18 ottobre 10, 09:56 | #180 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| Cateno ti ringrazia
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
P-47 Ziroli 92" | Wipstaf | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 531 | 10 dicembre 13 07:28 |
kontronik "pyro 600-12+Jive 100+ LV" | beltrami | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 28 giugno 10 12:30 |
P 51 Ziroli 98" | qb#16 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 6 | 06 giugno 10 23:32 |
