Vecchio 14 ottobre 10, 14:32   #4 (permalink)  Top
nicthepic
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
La corrente della batteria che hai attaccato alla rx alimenta i servi e l'uscita del gas è una uscita come le altre quindi hai alimentato anche il regolatore....
Per evitare inconvenienti al bec del regolatore è meglio se non ripeti l'esperimento col regolatore attaccato.
comet, di solito la parte di potenza del regolatore è attaccata direttamente alla batteria, il bec invece alimenta la rx tramite ( solitamente) dei regolatori lineari ( tipo 7805 o similari)
questi si comportano ( o almeno dovrebbero) come dei diodi, impedendo che la corrente rientri e vada ad alimentare la potenza.
certo, l'uso di altri tipi di regolatori ( non lineari , magari dei chopper) potrebbe in via teorica permettere il passaggio di corrente sul mos verso il bus batterie.
sarebbe bene vedere come è fatto il regolatore.
certo che a sto punto la cosa migliore è eliminare il cavo positivo che dal regolatore va alla rx (magari semplicemente sfilandolo dalla spinetta)
"W la gnocca "
