Vecchio 12 ottobre 10, 14:06   #5 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
accade anche a me, non dipende tanto dall'accuratezza del setup
poichè una volta trovato lo zero preciso al centro e le squadrette sono a 90° più o meno e con o senza subtrim, subentra la bontà dei servi e della radio
la radio e i suoi potenziometri dovrebbe garantire una corsa lineare lungo tutto l'albero e il piatto dovrebbe essere livellato anche ai fine corsa, non sempre accade soprattutto con le entry level
i servi invece, soprattutto gli analogici, non sono precisi, quindi potrebbero avere corsa asimmetrica
in questo caso si agisce dal menu EPA o travel adjustment
aumentando o diminuendo il fine corsa dove preferisci
ad esempio puoi far diventare i +10 che hai sopra 11
o i -11 che hai sotto -10
è indifferente fai come ti viene meglio, basta che il piatto sia livellato
a me con degli hs65 analogici stesso problema tuo
mentre con i ds410 che sono digitali anche se non eccelsi, la corsa è simmetrica sopra e sotto
ed utilizzo sempre lo stesso settaggio
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
