Vecchio 12 ottobre 10, 12:35   #4 (permalink)  Top
MadDog80
Data registr.: 06-03-2007
mi unisco alla discussione chiedendo lumi su un problema che non riesco a comprendere:
io per settare il centro piatto utilizzo lo stesso sistema di maRRRco, ma mi succede che non ho una escursione simmetrica in positivo ed in negativo.
Mi spiego con un esempio: con curva del passo lineare a tre punti 0-50-100,
se metto lo stick del gas tutto in alto (100%) ottengo ad esempio +10° di passo, con stick tutto giù ottengo -11° di passo. A centro stick ho esattamente 0°.
Perchè?
Aggiungo altri dati:
Ho controllato le misure dei tiranti e sono praticamente uguali a quelle del costruttore (tranne qualche decimo).
Per avere gli zero gradi a centro stick devo leggermente ritoccare le misure dei tiranti che dai servi vanno al piatto.
Ho un pò di subtrim sui servi per poter avere le squadrette a 90°
La curva sulla radio è lineare
Il menù travel adjust (uso una Spektrum DX7) e tutto su 100%
Non ho un tarot ma un trex 450s, ma credo che il concetto sia lo stesso
Bho... non capisco come risolvere...
MD80: una macchina meravigliosa
*** Fly the MadDog80! ***
Spektrum 2.4 GHz rulez »« Trex 250 :: Trex 450 :: Trex 500 :: Blade mSR
MadDog80 non è collegato   Rispondi citando
