Discussione: Consiglio brushless
Vecchio 12 ottobre 10, 11:44   #2 (permalink)  Top
Mattizzia
L'avatar di Mattizzia
Data registr.: 12-10-2008
Residenza: torre del greco (Na)
ciao non so se potrà esserti utile quanto ti riporterò qui sotto ma girando qua e la su internet ho trovato questa risposta (ora non ricordo ne dove ne da chi ma lo ringrazio comunque infinitamente ) magari ti aiuta:
""Provo a farti un riassunto abbastanza veloce sugli esc,batterie e motori.Partiamo dai motori: nel modellismo vengono utilizzati due tipi di motori elettrici,i motori brushed,ovvero motori dotati di spazzole(brush=spazzola) e sono meno efficienti dei brushless(brush=spazzole,less=privi di,quindi privi di spazzole);Penso che non sia il caso di approfondire circa il funzionamento dell'uno e dell'altro,meglio mantenerci su linee generali,poi se sei curioso avrai le tue risposte!Cosa significa che un motore è piu' efficiente di un altro?Che spinge di piu?Che è piu' potente?non per forza e ti spiego perchè;nell'elettrico devi tenere in considerazione 3 cose: i volt(V) che rappresentano la Tensione,gli Ampere(A) che rappresentano l'intensità e i Watt(W) la cui formula ci è data da W=A*V,i Watt rappresentano la "potenza",piu' Watt hai e piu' potente è il tuo mezzo.L'efficienza entra in gioco proprio qui,il motore ad esempio ha in entrata(dai cavi che dall'esc vanno al motore,per intenderci) 1000 watt,però in uscita ne avrà "soli" 800,come è possibile?Un motore brushless in genere ha un efficienza intorno l'80%,qualcuno si avvicina anche al 90 in particolari condizioni.Il nostro motore come puoi notare ha un efficienza dell'80%,l'energia che è andata dispersa(o meglio trasformata),si è dispersa tramite l'attrito,tramite la resistenza interna dei cavi che con il passare della corrente si scaldano(quella è energia dispersa,energia che viene trasformata in calore).Ecco perchè un motore diverso,con 1000 watt in entrata e il 90% di efficienza,risulta essere piu' potente,perchè in uscità ci darà 900 watt e non 800!
L'efficienza del motore varia anche dalla T(temperatura),i motori hanno un range di massima efficienza,un motore a 20 gradi centigradi è sicuramente piu efficiente di un motore che opera a 100 gradi.Oggi giorno vengono utilizzati quasi esclusivamente motori brushless sui mezzi elettrici,questo perchè sono molto efficienti e nettamente superiori ai vecchi brushed che a differenza dei brushless si consumano,mentre l'unica cosa che può far scemare la potenza di un motore brushless è l'affievolirsi del campo magnetico generato dai magneti(meglio non divagare ).Ora veniamo agli esc:come i motori,esistono sia per brushless che per brushed,il "metodo" con cui si scelgono è lo stesso solo che un esc và scelto per motore brushless e uno per motore brushed(non sono compatibili,tant'è vero che il motore brushless,trifase,ha 3 cavi di uscita,mentre il brushed solo 2(+ e -).Generalmente l'intensità piu' alta (A) che percorre i cavi dell'esc è in accelerazione ed in frenata.Gli esc vengono "targati" in base agli A e i V che supportano.Esempio: 100A continui e 300 di picco per 10 secondi(in teoria all'11esimo secondo rischi di friggere tutto),voltaggio consentito 7.4-14.4V,tu,sapendo quanto assorbe il tuo motore(Ampere) e a quanti V vuoi farlo girare,puoi scegliere l'esc.
Ora veniamo alle lipo.Ti do qualche nozione base:le lipo hanno una tensione nominale di 3.7V,cariche raggiungono i 4.2V.La capacità di scarica di una batteria,sia esso una lipo,una ni-mh o altro si misura in C.Ovvero,una batteria 11.1V 2000 mah(o 2 ampere) 20C continui e 30 di picco,potrà scaricare 40A continui(2A x 20C=40) e 60 di picco.Ora se tu hai un motore che con i rapporti utilizzati ed una lipo da 7.4V assorbe max 40A,a te potrebbe bastare una lipo da 7.4V 2000 mah 20c.Tu mi domanderai...e se montassi una lipo da 40c continui e 70 di picco?Il motore assorbe comunque 40A quindi non ha senso...mi dirai,invece no.Una lipo sotto scarica(quando il motore assorbe per intenderci) scende di voltaggio,cioè,quando tu acceleri la tua lipo da 7.4V 20c 2000 mah(capacità di una batteria),scenderà a 6.5V(esempio) e quindi avrai 6.5V x 40A=260 watt.Se prendi una lipo da 7.4V 40c 2000mah non scenderà 6.5V,ma essendo piu' potente resterà a 6.8V(sono sempre degli esempi,rispettando i dati di targa,poi certo ci sono lipo che dichiarano certi C ma non li rispettano),quindi avrai 6.8V x 40A=272 watt,il tuo mezzo sarà piu' potente!Ecco perchè piu' C hai e meglio è(in linea generale).Oppure puoi prendere una lipo da 7.4V 20c ma 4000 mah,la capacità di scaricà sarà la stessa di una 7.4V 40c ma 2000 mah,solo che la prima lipo da 4000 mah,ti durerà il doppio.""
e questo è quanto avevo in mio possesso!
spero di esserti stato di aiuto ciaooooooo
Mattizzia non è collegato   Rispondi citando
