Vecchio 11 ottobre 10, 15:30   #3 (permalink)  Top
gipogipo
L'avatar di gipogipo
Data registr.: 12-05-2006
semplice
Bene
selezioni piatto a 120° fai i giusti reverse e verifichi che i movimenti siano corretti in relazione agli spostamenti dello stick
fatto ciò la curva del passo sulla radio deve essere lineare
Fatto
ora posizioni lo stick del gas al centro e metti le squadrette a 90° aiutandoti con pochi subtrim se non riesci meccanicamente
Fatto ma ricontrollo
poi sistemi i tiranti affinchè con lo sitck sempre al centro il passo sia zero, fallo avvicinandoti più che puoi, affina con i subtrim, per avere un centro perfetto
(la prima regolazione dei 90° ad occhio potrebbe non essere corretta e le tolleranze portano a sistemarli un po' per avere zero gradi al centro)
Provo e ti faccio sapere...
fatto ciò dalla radio con i menu di swash mix o qualcosa del genere
alzi la parcentuale del pitch fino ad avere +-10 o il valore che vuoi
in seguito sistemerai la curva del passo dalla radio, alzando i primi punti per passare da -10 a -2 o come meglio desideri
spiegazione semplice ma efficace
Rifaccio gli ultimi 2 passaggi e provo come mi hai detto...
Grazie mille e ti aggiorno appena riesco a fare queste modifiche...
Ciauuuu
Futaba FF9CS - 3D Magic - Fun Fly - Hobbico Spectrum 40 - Blade 400 3D - T-Rex 450 Pro V3 - T-Rex 600 E
gipogipo non è collegato   Rispondi citando
