Vecchio 11 ottobre 10, 15:22   #2 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
semplice
dalla radio tutto azzerato e lineare, meglio se un nuovo modello
selezioni piatto a 120° fai i giusti reverse e verifichi che i movimenti siano corretti in relazione agli spostamenti dello stick
fatto ciò la curva del passo sulla radio deve essere lineare, metti l'hold e controlli che sia lineare
ora posizioni lo stick del gas al centro e metti le squadrette a 90° aiutandoti con pochi subtrim se non riesci meccanicamente
poi sistemi i tiranti affinchè con lo sitck sempre al centro il passo sia zero, fallo avvicinandoti più che puoi, affina con i subtrim, per avere un centro perfetto
(la prima regolazione dei 90° ad occhio potrebbe non essere corretta e le tolleranze portano a sistemarli un po' per avere zero gradi al centro)
fatto ciò dalla radio con i menu di swash mix o qualcosa del genere
alzi la parcentuale del pitch fino ad avere +-10 o il valore che vuoi
in seguito sistemerai la curva del passo dalla radio, alzando i primi punti per passare da -10 a -2 o come meglio desideri
spiegazione semplice ma efficace
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
