Discussione: help polistirolo!!!
Vecchio 10 ottobre 10, 21:34   #14 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da patavinus Visualizza messaggio
Salve a tutti, son nuovo di questo forum!
Preciso che io non mi occupo di modellismo, ma semplicemente realizzo da poco alcuni soft model di pezzi d'arredo.
Sono alle prime armi, e ho un problema..
Partendo da un blocco in polistirene espanso densità 10, ho ricavato la forma tagliandola con un filo a caldo e poi carteggiando. Ho commesso degli errori e ora mi trovo degli ampi buchi.
Ho pensato di usare dello stucco ma con scarsi risultati:
quello ad acqua non si aggrappa bene, quello metallico con l'aggiunta del catalizzante ed un altro più aggressivo mi sciolgono il polistirolo.
Come mi devo comportare?
Io devo solo ottenere questa forma, non ho intenzione di metterci fibra di vetro ecc..
Devo tipo applicarci qualcosa che indurisca lo strato superficiale del polistirolo prima di passare con lo stucco? e qual'è il più adatto?
grazie..
ti hanno già dato un ottimo consiglio per l'uso del polistirolo da almeno 30
o meglio ancora il polistirene estruso. se serve stuccare consiglio uno stucco leggerissimo che è fatto apposta per l'espanso ma che si può usare anche per altri materiali. il primo che ho usato era marcato RASSASIE e l'avevo trovato
da castorama, ultimamante ho trovato altre due tipi simili da leroy merlin
uno marcato aguaplast e uno toupret , è specifico per polistirolo e rosoni in gesso , io lo consiglio per stuccare le ali in polistirolo se hanno delle imperfezioni , prima del rivestimento con la fibra di vetro
mi sembrava leggermebte meglio il rassasie che viene prodotto in provincia di bologna, eventualmente fai una ricerca in internet per trovare il rivenditore più vicino
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
