Discussione: ccpm e ppm
Vecchio 09 ottobre 10, 20:50   #16 (permalink)  Top
DDM89
Data registr.: 06-10-2010
Residenza: Mattinata
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
la procedura è questa:
stacchi SEMPRE I CAVI DEL MOTORE
imposti sulla radio il piatto a 3 servo / 120° / CCPM (spesso le diciture sono differenti a radio a radio), oppure se è un "NOR" il piatto ad un servo (90°)
poi nel menu SWASHMIX AILE +60% ELEV +60% PITCH +60%
colleghi per primo il regolatore alla rx (altrimenti la rx non funziona)
poi il servo dell'elevatore
provi il picchia-cabra: se corretto. OK. se invertito, devi invertire il REVERSE dell' ELEVATORE
poi passi all' AILE ("alettone"), idem come sopra
poi colleghi il servo del passo (devi sapere o capire se è il destro o il sinistro)
se il piatto è "strano" o sbilenco, devi giocare sui valori positivi/negativi dello SWASHMIX (MIX DEL PIATTO), e sui servo reverse
a questo punto dando gas il piatto deve alzarsi (o in altri elicotteri abbassarsi) e le pale aumentare l'incidenza (o "passo" o "pitch") (passo collettivo)
se così non è, c'è qualche reverse sbagliato o nei reverse o nello swashmix
__________________________________________________ ___________
quando il piatto funziona correttamente sia di ciclico che di collettivo, si fa una curva del gas e anche del passo di questo tipo:
0% 50% 50% 50% 100%
si pone lo stick del gas a metà escursione (50%), si osserva se il piatto è a metà strada della sua escursione lungo l'albero del rotore, se le squadrette dei servo del piatto sono a 90° o prossime a tale valore, poi si misura fisicamente il passo prima di una pala poi dell'altra
stessa misurazione si fa a gas a zero (throttle 0%) e al massimo (throttle 100%)
se i valori di una pala sono abbastanza diversi da quelli dell'altra, occorre modificare la lunghezza dei tiranti che agiscono sulle cosiddette manine (blade holder)
se i valori massimi di passo positivo e di passo negativo sono molto diversi, occorre modificare la lunghezza dei tiranti dei servo oppure agire sul parametro PITCH deLLo swashmix
ovviamente già ad occhio il piatto deve essere orizzontale (basterà un poco di subtrim per renderlo neutro, ma questo si vede solo col test in volo)
infine ottenuta la neutralità o un assetto più prossimo alla neutralità, si possono impostare le curve gas-passo (quelle usate per il settaggio non vanno bene...)
poi dai un'occhiata a questa discussione....
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-motore-4.html
Mi dici che se l'incidenza delle pale in positivo è troppo diversa da quella in negativo bisogna agire sul parametro PITCH dello swashmix... Ma in che modo si settano i valori?
Inoltre: come faccio a dare incidenza negativa alle pale se nella curva del passo i valori variano da 0 a +100?
Sono un po' confuso...
Ultima modifica di DDM89 : 09 ottobre 10 alle ore 20:58
DDM89 non è collegato   Rispondi citando
