Vecchio 20 aprile 06, 00:39   #6 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
anche volendo procedere per via spannometrica si dovrebbe almeno sapere l'apertura alare in modo da poter calcolare un momento flettente approssimato F x b considerando b (braccio di leva) metà di una semiala.
comunque la cosa migliore, che poi è il metodo che credo usino tutti, è cercare un modello equivalente che usa lo stesso tipo di baio, prenderne la misura e usarne una di misura uguale o superiore
tondo di carbonio da 8mm di diametro mi sembra poco per un modello da 2kg...prova a cercare qualche riscontro pratico.
10G che hai supposto vanno bene per un volo moderatamente acro o comunque con figure ampie, avevo fatto due conti e per raggi di richiamata un po' stretti o alte velocità (DS) i G salgono facilmente a 15-20
Davide
Originalmente inviato da audifly
C'e' un calcolo anche spannometrico per sapere se una baionetta nel punto di massimo sforzo regge al carico?
Per esempio (mica tanto) una baionetta alare fatta da un tubo da 8 mm di carbonio regge al centro dell'ala ad una forza di circa 20 Kg?
P.S. 20 kg non e' il peso del modello, ma 2 kg del modello per circa 10 g supposti (forza che si puo' verificare in una richiamata brusca)
