Vecchio 08 ottobre 10, 17:23   #18 (permalink)  Top
merengue
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da royalfigther69 Visualizza messaggio
1) Nel caso passi all'aggiornamento ver. 3 che abilita la trasmissione 2.4 è possibile comunque utilizzare il precedente modulo di sintesi o è necessario aggiornare il software alla ver. 2?
Si, è possibile utilizzare il vecchio modulo a frequenza purchè sia del tipo sintetizzato (non quarzato). PS ricordati che, se vorrai usare anche le vecchie frequenze, devi fare in modo di conservare la vecchia antenna oppure di cambiarla ogni volta (sconsigliato).
2)Compattibilità software ver. 3 conversione con moduli non originali 2.4?
Fino alla 2.62 il segnale PPM usciva sia dalla scheda madre che dal connettore allievo maestro, dalla 3.3 in poi solo dall'allievo maestro.
Anche nel secondo caso, potrai continuare ad usare "altri" moduli (ad es spektrum) costruendoti un cavetto che va dall'allievo maestro al modulo.
Nel caso dello spektrum, servono però dei componenti elettronici lungo il cavo. (con il 2.62 e l'uscita dalla scheda madre non serviva).
Se poi levi una resistenza dal modulo spektrum, credo non servano i componenti elettronici sul cavo.
Comunque trovi info su rcgroups.com.
Per gli altri moduli non so, c'è da studiare un poco.
C'è anche un modulo futaba fasst originale per royalpro che va nello slot del modulo, che però costicchia e non so se è disponibile, comunque dovrebbe funzionare con tutte le versioni (da confermare).
2)Nel caso di utilizzo di modulo originale 2.4 che compattibilità c'è con eventuali riceventi 2.4 di terze parti?
Ovviamente nessuna, nel senso che il modulo M-Link è compatibile solo e soltanto con rx M-Link multiplex.
Ultima modifica di merengue : 08 ottobre 10 alle ore 17:29
merengue non è collegato   Rispondi citando
