Discussione: Caliber30 help
Vecchio 08 ottobre 10, 12:33   #1 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ma come fai a dare un consiglio del genere a uno che
non sa neache fare le curve.
senza offesa.
metti per prima cosa 5° di passo in hovering"centro stik o
un po piu sopra" e aumenti i giri un po' per volta finche inizia ad
alzarsi,poi da li parti ad aumentare la curva sui altri punti che seguono,
gradualmente.
non servono un migliardo di giri x iniziare,poi dopo aver fatto un po
di pratica ,aumenti.
la cosa piu' logica e' che ci sia uno'altra persona con te'
che ti legge i giri.
caliber 30=hovering 1600/1700 giri rotore dovrebbereo bastare.
Quoto appieno.
Non si può dare una curva motore, dipende dal passo e dai giri e quindi si può solo consigliare la curva pitch.
A mio personalissimo parere, come dice DEX metti 5° con stick al centro e almeno -5 al minimo e + 9 al massimo. Il resto devi farlo con qualcuno esperto che ti aiuta. Ricorda che i giri devono essere costanti in tutto il range di passo.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
