Vecchio 07 ottobre 10, 20:52   #7 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
certo!
il discorso di prendere la batteria in base ai C che servono, è tra i più sbagliati che ci siano...
ovvio che, in caso di alimentazione ricevente, i C a nulla servono..
ma quando si parla di potenza, una batteria con più C "spinge" di più di una con meno (sempre auspicandosi che siano reali). infatti quella con più C mantiene un voltaggio più costante nella sua curva di scarica, ma non solo... ANCHE PIU' ALTO! una batteria 2000 da 20C eroga al max 40A continui, se ne assorbiamo 30, lei, quando è sotto carico, scenderà di voltaggio, ipotiziamo a 3,5V e la stiamo sfruttando al 75% delle sue potenzialità quindi la stiamo sfruttando abbastanza..
quindi la potenza sarebbe, se fossero 3 celle, 10,5v X 30A = 315Watt
una 2000 da 60C può dare 120A continui, e se noi assorbiamo sempre i nostri 30A, il voltaggio scenderà solo a 3,8 e la percentuale di stress è solo del 25%!!! quindi ci durerà anche di più nel tempo come vita della batteria, mantenedo stabilità e bilanciatura delle celle..
quindi la potenza sarà di 11,4V X 30A = 342Watt, quindi quasi 30Watt in più solo per le batterie!
in ultimo, generalmente più C una batteria può erogare sotto scarica, più ne può ricevere in carica, quindi la si potrà caricare in minor tempo.
da qui derivano anche i problemi di fusione dei regolatori e dei motori cambiando solo le batterie.. infatti se uno ha il sistema che funziona al pelo con delle 20C e poi un giorno si procura delle 60... è facile che qualcosa frigga.. perché vi è un aumento di potenza generale, e bisogna vedere se tutti i componenti tengono..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
Ultima modifica di greg89 : 07 ottobre 10 alle ore 21:00
greg89 non è collegato   Rispondi citando
