Discussione: bottone di manovella
Vecchio 19 aprile 06, 20:34   #17 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da pantagimo
MANNAGGIA AL BOTTONE!!
Allora,il bottone l'ho aggiunto dopo, era la soluzione più semplice altrimenti avrei dovuto decentrare il mandrino o fare una bussola con eccentrico ma poi l'allineamento con la fase..... un macello
Pensavo che piantarlo con qualche centesimino di interferenza e a caldo bastasse, invece quando l'ho smontato per controllare che tutto andasse bene ho visto che era uscito quel tanto che bastava per appoggiarsi al tappo del carter Allora gli ho dato un puntino di saldatura sul parte posterire ovviamente,l'ho ripreso di rettifica per eliminare il materiale in eccesso ed ora devo solo provarlo.
Non mi pare si sia stortato e spero tenga cosa che andrò a verificare credo tra poco.
La prossima volta proverò ad avvitarlo tanto il movimento lo può solo bloccare ulteriormente!
Scusa non ho seguito!
Muy INTERESSANTE!!
Che motore hai fatto?? Quanti cc???
Il bottone saldato però... naaaa!
Spero che tenga ma io l'avrei fatto tutto un pezzo con l'alberino. Bastava fare un supportino decentrato col foro spaccato, in modo da serrarlo, oppure usare un mandrino tipo "platò".
Cmq, complimentonez!! Facci sapere l'esito del collaudo!
