Vecchio 06 ottobre 10, 18:28   #9 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Dai, se non chiude i looping (neppure quelli non troppo larghi) vuol dire che il modello è una lumaca , nel qual caso nessun problema di perderti le ali per strada
Per misurare il DL (Diedro Longitudinale) ti serve un misuratore di incidenza
Oppure, per misurare l'incidenza senza strumento, fai così:
1) metti il modello su un piano
2) posiziona dei libri, o dei cd, sotto la coda in modo che BE e BU dell'ala si trovino alla stessa altezza rispetto al piano (usa un righello messo in verticale)
3) senza toccare il modello, fai la stessa misurazione sul BE e BU del piano di coda: se BE=BU, vuol dire che hai DL a zero; se BE<BU, vuol dire che hai un certo DL e con un po' di trigonometria (arcoseno), riesci a calcolarlo.
Se ti fa fatica mettere di mezzo la trigonometria, considera che approssimativamente (mooolto, mooooolto approssimativamente, per la verità) misurando BE e BU del piano di quota come sopra, ad ogni mm in più di altezza del BU rispetto al BE corrisponde un grado di DL (non fucilatemi, vi prego... ).
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
