Vecchio 06 ottobre 10, 09:46   #1 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da nikyto78 Visualizza messaggio
ogni volta che carico le mie lipo non arrivo mai alla carica massimale, mi sto chiedendo se questo è davuto al fatto che non si scaricano tutte, quindi il cutoff del regolarore è impostato male (cutoff 3.0 v), oppure è un problema del caricabatterie:es:
lipo 4s 5800 mah 30c inizio della carica le celle erano a: 3,64-3,74-3,75-3,75v
alla fine della carica: 4,15-4,17-4,20-4,16 ma i mah caricati erano 4113, contro la totale capacita che è di 5800 mah.....perchè?
Probabilmente il tuo equalizzatore non riesce a bilanciare bene le celle.
Se la differenza tra le celle è quella che indichi, non mi farei un problema. Sono solo 3-5 centesimi di Volt.
Durante la carica, le singole celle non devono superare i 4,2 Volt.
Durante la carica, non puoi raggiungere i 5800 mAh, in quanto non hai scaricato completamente la batteria e su quest'ultima è rimasto della carica residua.
Quello che è veramente importante, è non scendere mai sotto i 2,7 Volt/cella. Su una batteria di 4 celle è giusto è impostare il cutoff per un taglio sui 3 Volt. Se si usa pacchi con maggiore numero di celle, è bene inalzare ancora in po' la tensione, portandola a 3.2-3,3 Volt.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
