Originalmente inviato da Checco 67 Ciao sono riuscito a farlo funzionare allora quando passa il magnete il led si accende e si segna lo zero gradi con il goniometro con il centro del sensore ,dopo si misurano i 28 gradi e si sposta il sensore giusto ? |
La centralima la ho presa in prestito dal mio dle 55 e montata su un vecchio trd 40cc circa, dopo varie prove la mia esperienza e' questa.
Pistone al pms, ritorni indietro con l' elica di 28 gradi e fissi il sensore nella posizione che da acceso passa alla posizione spento (per capirci 27gradi spento, 29 acceso) metti in moto e carburi.
Poi contagiri alla mano ritocchi la posizione in + o - di mezzo grado alla volta.
