Vecchio 03 ottobre 10, 23:07   #10 (permalink)  Top
tecman
Data registr.: 08-04-2008
devi avere qualche problema,controlla queste cose:
passo +13 -13
pale con corda giusta(non sottodimensionata tipo pale 10 paia 5 euro)
al centro "0" gradi
curva passo lineare
curva motore almeno al 90 %
se imposti in questo modo non avrai problemi a fare tutto quello che ti pare.
Originalmente inviato da SenzaManico Visualizza messaggio
Ciao a tutti, posto qui perchè più volte è stato detto che il volo rovescio non è 3d...
Allora, dopo cerchi e 8, sento il bisogno di fare un pò di più, ma mi sorge un problema: al sim (RF 4.5) posso girare senza grandi problemi i modelli scaricati da Swap Pages dei T Rex 450 e 500, ma nella realtà trovo che la combinazione passo/gas non mi dia la stessa risposta dei modelli virtuali.
Mi spiego meglio.
Se imposto sul 450 Idle con 95/90/85/90/95 e passo +10/0/-10, non risco a far salire l' heli con la stessa reattività che ho nel simulatore. Stessa cosa con il 500. Mi restano molto più "lenti". Quindi ho una fifa blu di girare il modello e non riuscire a compensare con lo stick, facendo piantare i miei poveri cuccioli : )
Qualche consiglio? Devo aumentare (ancora) giri e passo?
Buoni voli!!!
tecman non è collegato   Rispondi citando
