Discussione: Cella morta e risorta?
Vecchio 03 ottobre 10, 19:07   #8 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
I caricatori di oggi, tutti ormai, se li metti in Ni-Cd o Ni-Mh non hanno il problema di capire quante celle hanno in carica.
Solitamente un buon caricatore può caricare da 1 a 12 o 20 celle Ni-Cd o Ni-Mh settandosi automaticamente...(vedi caratteristiche del tuo C.B.).
Quindi lo setti in Mi-Mh (o Ni-Cd), setti 1 A di carica, gli dai una botta di qualche secondo, il tempo di vedere sul display la corrente che sale ad 1 A stoppi la carica, stacchi il pacco e con un tester vedi se la tensione è 3,6 per un pacco da 1S, 7,4 per un pacco da 2S, a 11,1 per un pacco da 3S e così via... risetti il CB in Lipo con la carica richiesta dal pacco o da te voluta e vedi se la carica parte, se non parte riprova il primo step, se non vuole sapere di ripartire allora smonta il pacco (se ti senti in grado di farlo) e cerca di individuare la cella "morta" e recupera il pacco con le altre celle.
Un buon caricatore per Lipo deve avere il bilanciatore integrato e visualizzare la tensione di ogni singola cella così da verificare se la cella è sotto o sopra la soglia nominale.
saluti
Grazie del chiarimento. Appena mi arriva provo anch'io
saluti
liftbag non è collegato   Rispondi citando
