Vecchio 02 ottobre 10, 23:48   #15 (permalink)  Top
claudioD
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Matthias hai proprio voglia di spararle grosse questa sera vedo che sei offuscato dalla tua AC120, sulla quale avrei molte cose da dire. Non dimentico, per altro, che la tua "lunga esperienza" non é tanto vecchia, visto che é nata con una ETNZ della Thunder Tiger non più tardi di due anni e mezzo fa, basta scorrere questo forum. Ma ritorno sulle tue chiacchere a proposito di coppia radrizzante :
Fatta questa doverosa precisazione, trovo molto ma molto difficile sulla base della mia esperienza, che una barca con il 17% di coppia raddrizzante in meno di una IOM e del 38% inferiore ad una IACC120, con il 5-7% di superficie velica in meno di una IOM e il 28% inferiore ad una IACC120, con una LWL statica del 15% minore di una IOM e di una IACC120, possa in qualche modo andare più forte.
Dopo questa sparata rimettiamo i puntini sugli 'i' a proposito di coppia radrizzante :
IOM............4000g e bulbo da 2360g max......coppia = 2360/4000 = 59%
AC120.........4500g e bulbo da 2850g max......coppia = 2850/4500 = 63%
AC100.........2798g e bulbo da 1750g.............coppia = 1750/2798 = 62%
basterebbe guadagnare 40g e sarebbe la coppia più alta
Faccio notare che nel calcolo della coppia radrizzante si toglie il peso della deriva, se non lo sai, per il semplice fatto che la deriva non partecipa al radrizzamento della barca anzi agisce in senso opposto quando la barca é inclinata con circa 4% di incidenza.
Per cui dove sono i tuoi declamati 17% o 38%.
Per di più il peso del bulbo é libero e la lunghezza della deriva puo' essere di 45cm contro i 42cm massimi della AC120 e IOM.
Nei filmini era solo di 41.5cm.
Come vedi, caro Matthias, non puoi comparare barche diverse, ed é evidente che la superficie velica é adeguata al disloccamento della barca e quindi adatta ad una barca più piccola che pesa 38% in meno di una AC120 e 31% in meno di una IOM.
Mi scuso con GBR6776 per questa involontaria divagazione, per altro utile a chi vuol sapere le vere verità.
Matthias ti chiedo gentilmente di riflettere prima di fare delle sparate, non giovano alla tua immagine o a quella che ti vorresti dare !
Lo so che la AC100 ti sta di traverso , ma non ci puoi fare niente, almeno per il momento, e non é colpa mia se piace a tanti, o forse si !!! hehehe !!
Allora ricordati che la "coppia radrizzante" della AC100 potrebbe diventare anche 65% mentre per le altre "nisba"
ClaudioD
Ultima modifica di claudioD : 02 ottobre 10 alle ore 23:58
claudioD non è collegato   Rispondi citando
