Originalmente inviato da svedi ho agevolmente risolto il problema accorciando di 1 cm le pale del rotore principale. Ora non mi resta che fare i settaggi e poi schiantarlo da qualche parte. grazie |
hai tagliato le pale? Nooooo!!!! Non volare con pale tagliate, specialmente se sono in carbonio!!!! Nelle pale ci sono dei pesetti che servono a determinarne il baricentro e il bilanciamento: se le tagli, corri il rischio che i pesetti vengano "buttati fuori", col rischio che ti finiscano in faccia e che la pala che li perde per prima sbilanci il tutto e ti faccia perdere il controllo dell'elicottero.
Ma allora che pale avevi montato? Cerca le pale e i palini giusti per il tuo modello e monta quelli: non scherzare con le pale
