Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 29 settembre 10, 16:17   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Qualcosa sui mix personalizzati non mi torna.
Ciao a tutti.
Sono alle prese con un problema che non riesco a risolvere, forse mi sfugge qualcosa ma, se non fosse così, si tratterebbe di un'altro bug.
Non è molto semplice spiegarlo, ma ci provo e ringrazio anticipatamente chi avrà voglia di leggere.
Quello che voglio ottenere è un semplice mix RUDDER > ELEVATOR, per simulare il noto mix presente sull'elettronica di bordo dell'mSR anche sul Blade 120SR che non ne è dotato. Si tratta di fare in modo che con rudder a destra ci sia un po' di elevator negativo e viceversa (non chiedetemi a che ti serve, sull'mSR l'ho eliminato, è che mi sono impuntato ).
Quindi imposto in MIX1 DIR > ELE ed assegno Rate: 25% e -20% con Offset a 0% e Trim inibito.
Ora vengo al punto. Questo mix servirebbe nella conduzione in spazi stretti, per cui lo associo al Modo di volo Normal.
Bene, impostando Normal, nel monitor dei servi si vede bene che il mix funziona, ma.... l'elevatore, se attuato con lo stick, non funziona più .
In pratica viene monopolizzato dal mix e lo stick non muove più il servo.
Qualcuno capisce dove sbaglio?!
liftbag non è collegato   Rispondi citando
