Vecchio 29 settembre 10, 15:31   #5 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
a mio parere la mix al 10% è un po' eccessiva per quel motore....poi quanto olio c'è ?? leggi le istruzioni del motore e cerca di seguirle il più possibile.
anche la candela ( che marca ? ) potrebbe non essere adattissima, sopratutto se, come prevede il modello, hai dovuto montare il motore rovescio.....
comunque, per evitare di innescare polemiche e diatribe su miscele e candele ( ognuno ha le proprie esperienze e , sopratutto, le proprie "simpatie"...) :
con la mix al 10% di nitro anche una grado 4 potrebbe andare bene, cerca di seguire la procedura di carburazione che ho cercato di descriverti ( magari documentati sul forum, cercando altre spiegazioni, in particolare una denominata " carburazione con soffio" : si tratta di una procedura per la regolazione di "base" del carburatore, da cui avere un punto di partenza accettabile )
poi ne riparliamo: devo andare, ha l'aereo che mi parte ( quello vero, sto partendo per lavoro.......)
Simone
