Discussione: orangerx-clone futaba
Vecchio 28 settembre 10, 21:04   #11 (permalink)  Top
jhoexp
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Originalmente inviato da andrea_dm Visualizza messaggio
3) prova del Jitter sotto failsafe
non noto il problema segnalato: il TX era settato per failsafe col ricevitore precedente (futaba 617) e, senza disabilitare nulla, non vedo la minima traccia di jitter sui servi.
Non ho pero' fatto questa prova a distanza ma solo con potenza ridotta del trasmettitore
Il Jitter non si verifica "sotto fail safe" ma durante il normale funzionamento della rx, esclusivamente sul canale sul quale è stato settato il fail safe da radio.
Siccome la stai usando in modalità 7 canali, il fail safe da radio è impostabile solo sul canale del gas, quindi per verificare il jitter devi prima impostare il fail safe da radio e poi osservare il servo sul canale del gas.
Di default comunque il fail safe è disattivato (HOLD), quindi è naturale non osservare nessun problema.
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
