Originalmente inviato da gattodistrada se devi avere o farti una cnc con corsa utile oltre il metro, DEVI necessariamente avere una meccanica solidissima, e cioe anche oltre 100kg di peso finale, queindi quella che hai visto non va assolutamente bene..
soprattutto se vuoi lavorare "leggero" l'alluminio, si parte sempre con ,.. uhm vorrei fare una passatina sulla'alluminio, ma alla fine le lavorazioni che si vanno a fare sono sempre oltre la portata della cnc che si ha!.. |
Perchè, a parte la necessità di una rigidità lungo X molto maggiore (ottenibile con un telaio di ferro saldato e una barra trapezia di diametro superiore o altro sistema), cosa cambia lungo gli altri assi rispetto a una fresa di dimensione X minore e identico Y e Z?
A parte la mia TGA, non ho esperienza in frese e ogni consiglio mi è utile.
