Discussione: Tamiya R/c Truck
Vecchio 27 settembre 10, 19:24   #4 (permalink)  Top
Davierosoft
Data registr.: 20-05-2006
Questo è il camion che stiamo costruendo, non fare caso al caos di fili, devono ancora essere sistemati per benino, si vede come abbiamo usato la piastra che alloggia la scheda multifunzione anche come sistema di blocco per l'apertura della cabina, il sistema di vibrazione è stato spostato in basso con alcuni aggiustamenti sulla posizione, l'antenna esterna non verrà montata anche perchè usiamo la 2.4GHz. Un interruttore è stato aggiunto sul motorino della vibrazione, modifica che permette di spegnere la vibrazione senza tener per forza spenti i suoni, l'altoparlante che originariamente sarebbe risultato visibile ora viene nascosto dalla copertura superiore del camion (ci entra preciso preciso)
La cabina al momento è in lavorazione, la parete verticale dovrà ospitare la tendina, il cruscotto è in fase di dettagliamento e credo che faremo anche altro come portabibite ecc... I 2 buchi che dovevano ospitare le viti per il sistema di apertura sono stati stuccati ed ora è tutta un'altra cosa!
Ciao ciao
Andrew
Davierosoft non è collegato   Rispondi citando
