Originalmente inviato da Naraj Per sapere quanta corrente assorbe il checker, basta mettere in serie un tester con portata in mA.
Personalmente non so con che corraggio possono presentare uno strumento che misura la percentuale di carica di una batteria, magari spacciandolo per affidabile.
Naraj. |
Mi dispiace smentirti Naraj, ma guarda che per alcuni tipi di batterie è possibile farlo e in maniera anche abbastanza affidabile....
Ci sono alcune chimiche che lo permettono abbastanza bene, altre no.
Ad esempio le LiPo hanno una curva di voltaggio a vuoto relativamente alla percentuale di carica abbastanza indipendente dal produttore, lo stesso può dirsi per le NiCr e per le Pb sigillate.
Per altre tipo le NiMh, non è così scontato visto che le tecnologie produttive di queste batterie sono molto differenziate, tuttavia per una specifica marca sarebbe comunque possibile farlo.
