Discussione: orangerx-clone futaba
Vecchio 24 settembre 10, 22:51   #11 (permalink)  Top
jhoexp
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Primi problemi, sul sito di Hobby King alla fine della descrizione hanno inserito recentemente la seguente nota:
Note* Disable failsafe on transmitter, otherwise you will experience servo jitter.
E' indicato chiaramente sul manuale:
http://www.frsky-rc.com/uploadfile/2...1150510603.pdf
La procedura di settaggio del fail safe è semplicissima, lasciate tutti i canali con il fail safe impostato a HOLD (se usate la modalitù MULTI), disponete i comandi nella posizione di failsafe prescelta e premete brevemente il pulsante sulla ricevente per settare il failsafe.
Se volete eliminare il settaggio è sufficiente rifare il binding.
Occhio dopo il binding, controllate la modalità della ricevente!
Le mie (frsky), dopo il binding sono settate di default in modalità HS, quindi solo per servi digitali veloci. Per cui state all'occhio e rimettete la ricevente in FS (premendo il pulsante per più di 6 secondi a tx spento) se avete servi analogici.
Per verificare la modalità della ricevente è sufficiente spegnere il tx e vedere il lampeggio del led rosso. Se lento (direi più o meno 1Hz) è in FS, se veloce (circa 2Hz) è in HS.
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
