Vecchio 24 settembre 10, 14:31   #5 (permalink)  Top
fedor60
L'avatar di fedor60
Data registr.: 18-12-2005
Residenza: Porto Recanati
Invia un messaggio via MSN a fedor60
Originalmente inviato da untas Visualizza messaggio
salve a tutti ragazzi..
posto un problema riscontrato con il mio Trex 450 Pro alcuni giorni fa..
premetto che ho montato su la seguente elettronica:
-motore cinese 3680KV(una bomba)
-ESC Align 35A
-3 servi al piatto HS65MG
-GP750 con DS520 alla coda
premetto che ho effettuato fin'ora una 15'ina di voli senza nessun problema,meccanica perfetta e settaggio perfetto...4 min in 3D abbastanza spito..per curiosità ecco il video
mi è successa questa cosa:
dopo averci volato come annunciato per una 15'ina di voli mi cade per mio errore..e fin qui tutto ok..
dopo di che rimonto i pezzi che si sono rotti e provo a rivolare(molto basso)il modello mi cade per una causa che non ancora capisco che però presumo sia dovuto al servo di coda perche non corregge più..all'improvviso molto basso mi si gira velocemente effettuando diverse piroette non da me comandate..il fatto che il servo non è sgranato e funziona benissimo ed è stato adoperato sempre con una sensibilità del gyro (GP750) pari al 67%,quindi niente sbacchettamenti(solo quando cera vento forte)..
poi rismonto ancora per vedere se ho rimontato male qualcosa e vado al campo a riprovare..ma il problema persiste..
questa volta volando molto alto per evitare di rirompere ancora..il seguente problema è che funziona benissimo in hovering e volato,ma quando già comincio a fare i tic toc traslati la coda si gira da sola,oppure mentre faccio i coni idem...
ho chiamato un tecnico di BIZMODEL e mi ha detto che secondo lui dalla mia descrizione il servo di coda si sia arrostito perchè non ho usato lo step down..(quindi parole sue:devi montare lo stepdown e cambiare il servo che non tira più 2,5Kg ma bensi circa mezzo chilo)
io francamente credo che si sia potuto friggere il servo e quindi vorrei cambiarlo(però vorrei essere sicuro)solo che secondo me lo setp down non va usato sulla coda per non perdere le prestazioni del servo che funziona benissimo anche a 6V...
voi cosa ne dite
ringrazio anticipatamente..buoni voli
non so come aiutarti..ma bel volo!
fedor60 non è collegato   Rispondi citando
